моторное масло для BYD Flyer какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Для автомобиля BYD Flyer (1 поколение, 2005-2008) с двигателем 0.8 л (hh368qa1) рекомендуется использовать следующие параметры моторного масла:
Основные характеристики масла:​
  • Вязкость по SAE: 5W-30, 10W-30, 5W-40 или 10W-40
  • Тип масла: полусинтетическое или синтетическое
  • Класс качества по API: SL, SM, SN, SP
  • Объем двигателя: 0.8 л
  • Интервал замены: каждые 10 000 км
Характеристики двигателя:​
  • Мощность: 40 л.с.
  • Тип: бензиновый
  • Количество цилиндров: 3
  • Клапанов на цилиндр: 2
  • Степень сжатия: 9.4
  • Тип впрыска: многоточечный
  • Наддув: атмосферный
Рекомендации по выбору:​
Для данного автомобиля подойдут как синтетические, так и полусинтетические масла указанных выше вязкостей. Выбор конкретной вязкости зависит от климатических условий эксплуатации:
  • Для холодного климата лучше использовать 5W-30 или 5W-40
  • Для теплого климата подойдет 10W-30 или 10W-40
При выборе масла рекомендуется обращать внимание на соответствие указанным стандартам API и использовать качественные масла от проверенных производителей для обеспечения надежной работы двигателя.
