PhantomGV
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Sea Lion 06
Основные требования к маслу
Тип двигателя: Для двигателя 1.5 PHEV (как 2WD, так и 4WD версии) необходимо использовать качественное моторное масло, соответствующее следующим параметрам:Критерии выбора масла
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Тип основы: Рекомендуется использовать полностью синтетическое масло для обеспечения максимальной защиты двигателя
- Стандарты качества:
- API SP или SN
- ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене
- Интервал замены: Каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
- Важные правила:
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
- При сильном потемнении или потере прозрачности масла требуется внеплановая замена
Дополнительные рекомендации
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
- При выборе масла обращайте внимание на:
- Оригинальную упаковку
- Наличие защитных элементов от подделок
- Актуальность допусков и спецификаций
- Не рекомендуется использовать минеральное масло, так как современные двигатели рассчитаны на синтетические составы
