PhantomGV
Рекомендации по моторному маслу для BYD Song Max
Объем масла для двигателя BYD472QA составляет 4.5 литра.Основные характеристики рекомендуемого масла
- Вязкость по SAE: рекомендуется 5W-40 или 0W-30 в зависимости от климатических условий
- Тип масла: полностью синтетическое
- Стандарты качества: соответствие API SP, SN; ACEA A3/B4, C3
Варианты подходящих масел
- POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4
- Полностью синтетическое масло с эстерами
- Отличные моющие свойства
- Высокая защита от износа
- POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4
- На основе ПАО и эстеров
- Усиленный пакет присадок
- Улучшенная защита от отложений
- POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4
- HC-синтетическое масло
- Высокая топливная экономичность
- Стабильные характеристики
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Важные моменты:
- Всегда менять масляный фильтр при замене масла
- Регулярно проверять уровень масла
- Обращать внимание на изменение цвета и прозрачности масла
Дополнительные советы
- Для холодного климата рекомендуется использовать масло 0W-30
- Для умеренного климата подойдет 5W-40
- При большом пробеге двигателя можно использовать специализированные масла серии High Mileage
- При выборе масла обязательно учитывать условия эксплуатации автомобиля
