PhantomGV
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Tang L
Основные требования
Тип масла: Для BYD Tang L рекомендуется использовать синтетическое моторное масло. Это обеспечит наилучшую защиту двигателя в различных условиях эксплуатации.Вязкость: Оптимальные варианты:
- 0W-20 - для современных гибридных версий
- 5W-30 - для умеренного климата
- 10W-40 - как альтернативный вариант
Стандарты качества
Необходимо обращать внимание на соответствие масла следующим стандартам:- API SP/SN
- ACEA A3/B4, C3
- Спецификации BYD
Рекомендации по замене
Интервал замены:- Каждые 8000-15000 км
- Минимум раз в год (даже при малом пробеге)
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене
- Контролировать уровень и цвет масла
- Темный цвет или помутнение - сигнал к срочной замене
Особенности выбора
Для гибридных версий:- Использовать масло с присадками против разжижения
- Учитывать частые пуски/остановки двигателя
- Рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- Обратить внимание на наличие противоизносных присадок
Дополнительные советы
- Покупайте масло только у проверенных поставщиков
- Проверяйте наличие защитных элементов от подделок
- Учитывайте климатические условия при выборе вязкости
- Не используйте масла ниже рекомендованных стандартов качества
