Для Changan CS75 PHEV рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Основные параметры, на которые следует обратить внимание:
- Вязкость: обычно для бензиновых двигателей Changan CS75 рекомендуются масла с вязкостью 5W-30 или 10W-40. В холодных климатических условиях может быть уместно использовать масло с более низкой вязкостью, например, 0W-20 или 0W-30. 17
- Стандарты качества: масло должно соответствовать классификациям API (например, SN, SP) и ACEA (например, A3/B4). Эти стандарты определяют уровень защиты двигателя и его эксплуатационные характеристики. 1
- Тип масла: синтетические или полусинтетические масла обеспечивают лучшую защиту и более длительный срок службы по сравнению с минеральными. 1
- TAKAYAMA PAOtec SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SP — рекомендовано для некоторых версий Changan CS75 Plus. 4
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 — соответствует классификациям API SN-RC и ILSAC GF-5, подходит для двигателей Changan. 5
- SINTEC Platinum 7000 0W-20 — соответствует стандартам API SP и ILSAC GF-6A. 5
- C.N.R.G. N-Force Asia 0W-20 — полностью синтетическое масло, разработанное для китайских, корейских и японских автомобилей. 89
- Перед покупкой масла обязательно сверьте его спецификации с указанными в сервисной инструкции к вашему автомобилю.
- Учитывайте климатические условия эксплуатации: в регионах с холодными зимами предпочтительнее масла с более низкой вязкостью (например, 0W-20 или 0W-30).
- Интервал замены масла зависит от условий эксплуатации и рекомендаций производителя. В среднем это 5–7,5 тыс. км пробега, но точные данные указаны в руководстве по эксплуатации. 7
