Changan моторное масло для Changan Deepal Shenlan S09 какое лить
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для Changan Deepal Shenlan S09 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее современным стандартам качества и вязкости, обеспечивающее защиту гибридного двигателя и экономию топлива. Точные спецификации зависят от типа двигателя и года выпуска автомобиля, поэтому важно свериться с руководством по эксплуатации или обратиться к официальному дилеру.
Рекомендуемые характеристики масла​
  • Вязкость: часто используется 0W-20, но возможны и другие варианты в зависимости от климатических условий и рекомендаций производителя.
  • Стандарты качества: API SP, ILSAC GF-6A или выше. Эти стандарты обеспечивают защиту от износа, коррозии и преждевременного воспламенения топлива (LSPI). 168
  • Тип масла: синтетическое, так как оно лучше защищает двигатель и имеет более длительный срок службы по сравнению с полусинтетическими или минеральными аналогами. 9
Примеры подходящих масел​
Некоторые масла, которые могут подойти для гибридных двигателей Changan:
  • RAVENOL ECS 0W-20: соответствует стандартам GM dexos1 Gen 3, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A/B1. Обеспечивает экономию топлива и защиту от шлама и коррозии. 7
  • Yacco Lube HY 0W-20: соответствует GM dexos 1 TM GEN 3, API SN PLUS, API SP-RC, ILSAC GF-6A. Подходит для гибридных двигателей. 18
  • Wolf Ecotech 0W-20 SP/RC D1-3: синтетическое масло для современных гибридных двигателей, снижает износ и выбросы CO2. 8
  • POLYMERIUM XPRO2 0W-20: полностью синтетическое масло на основе ПАО с эстерами и присадками, соответствует API SP и ILSAC GF-6A. 6
Объём и периодичность замены​
  • Объём: для двигателя 1.5L в аналогичных моделях (например, Deepal S7) требуется 3.8–4.0 литра масла. Для S09 точные данные могут отличаться, поэтому сверяйтесь с руководством по эксплуатации.
  • Периодичность замены: рекомендуется менять масло каждые 10 000 км или раз в 12 месяцев, но это также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. 18
Важные рекомендации​
  1. Первая замена: рекомендуется проводить первую замену масла на пробеге 3 000–5 000 км, особенно если автомобиль новый. 8
  2. Контроль уровня: регулярно проверяйте уровень масла и доливайте при необходимости масло того же типа и стандарта.
  3. Фильтры: заменяйте масляный фильтр при каждой замене масла. Используйте оригинальные фильтры или качественные аналоги (например, Mann, Mahle). 8
  4. Консультация с дилером: при выборе масла всегда следуйте рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации. Использование неподходящего масла может привести к повреждению двигателя.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретной модели или году выпуска, уточните их — помогу найти более точную информацию.
