Для Changan UNI-Z выбор моторного масла зависит от типа двигателя, климатических условий и пробега автомобиля. Основные рекомендации включают соответствие спецификациям производителя, стандартам качества (API, ACEA) и правильный подбор вязкости. 2
Критерии выбора масла
Вязкость (SAE-класс):
Для холодного климата рекомендуется масло с вязкостью 0W-30.
Для умеренного климата подойдут варианты 5W-30 или 10W-40.
Для двигателя 1.5T Blue Whale (турбированный GDI) рекомендуется 0W-20 (экономичность) или 0W-30 (для повышенных нагрузок/жары).
Для двигателя 1.5L Atkinson (в HEV/PHEV) базово используется 0W-20, а в жарком климате — 0W-30. 2
Стандарты качества:
Масло должно соответствовать API SP, SN и ACEA A3/B4, C3, C5/C6 (в зависимости от типа двигателя). 2
Важно учитывать допуски производителя Changan.
Тип базового масла:
Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне, подходит для современных двигателей.
Полусинтетическое масло может быть компромиссным решением для автомобилей с большим пробегом.
Минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 2
Примеры подходящих масел
Марка/Модель Характеристики
Changan Genuine Oil Оригинальное масло, подбирается по VIN. 2
Liqui Moly Optimal New Generation 5W-30 Синтетическое масло, соответствует API SP и ILSAC GF-6A. 2
Ravenol EFS 0W-20 Полностью синтетическое масло, подходит для турбированных бензиновых двигателей. 2
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 Соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5. 2
Taif Tanto 0W-20 Полностью синтетическое масло с полиальфаолефинами. 2
NGN A-LINE 0W-20 Синтетическое масло для бензиновых двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом. Защита от LSPI, экономия топлива, отличные моющие свойства, высокая устойчивость к окислению, стабильная смазка. 6
Рекомендации по замене
Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (даже при малом пробеге). 2
Обязательно менять масляный фильтр одновременно с маслом.
Контролировать уровень и состояние масла щупом. Мутность или слишком тёмный цвет — сигнал к внеплановой замене. 2
Важные замечания
При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
Для двигателей с большим пробегом рассмотрите масла серии «High Mileage» с противоизносными добавками. 2
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в подборе конкретного масла, уточните модель двигателя и условия эксплуатации.
Стандарты качества:
Тип базового масла:
Важные замечания
