Changan моторное масло для Changan X7 Plus какое лить
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для Changan X7 Plus рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее современным стандартам качества. Выбор вязкости и спецификации зависит от климатических условий, типа двигателя и рекомендаций производителя.
Основные рекомендации​
Вязкость (SAE):
  • Для холодного климата (например, регионы с зимними температурами ниже -30°C) подходит масло 0W-20 или 0W-30. Оно обеспечивает лёгкий запуск двигателя в мороз. 17
  • Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 12
Стандарты качества:
  • API: Рекомендуется использовать масло с классификацией SP (современный стандарт, заменяющий SN). 13
  • ACEA: Подойдут масла с допусками A3/B4 или C3. 1
  • ILSAC: Можно рассмотреть масла с маркировкой GF-6A (более продвинутый стандарт по сравнению с GF-5). 3
Тип масла:
  • Для современных двигателей Changan предпочтительно полностью синтетическое масло. Оно обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне. 12
Объём:
  • Для двигателя Changan X7 Plus обычно требуется около 4,2 литра масла. 6
Примеры подходящих масел​
Бренд/МодельВязкостьСтандартыОсобенности
NGN A-LINE 0W-200W-20API SP, ILSAC GF-6AЗащита от LSPI, экономия топлива, высокая устойчивость к окислению. 6
Changan 5W-305W-30API SNОригинальное масло, подходящее для многих моделей Changan. 9
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-200W-20API SN-RC, ILSAC GF-5Подходит для европейских, японских, корейских и китайских машин. 3
Taif Tanto 0W-200W-20API SN, ILSAC GF-5Полностью синтетическое масло с добавлением полиальфаолефинов (ПАО). 3
POLYMERIUM XPRO2 0W-200W-20Синтетическое на основе ПАО с эстерамиСнижает трение, повышает смазывающие свойства. 3
Дополнительные советы​
  • Замена масла: Рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При тяжёлых условиях (пробки, горные дороги, экстремальные температуры) интервал следует сократить. 12
  • Масляный фильтр: Всегда меняйте масляный фильтр при замене масла.
  • Контроль состояния: Регулярно проверяйте уровень и цвет масла. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
  • Покупка масла: Выбирайте продукцию проверенных производителей и покупайте масло у надёжных поставщиков, чтобы избежать подделок.
Важно: Перед выбором масла сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к официальному дилеру Changan. Производитель может обновлять рекомендации в зависимости от модели и года выпуска.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
