моторное масло для FAW Besturn X40 какое лить
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Для FAW Besturn X40 рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 5W-40 и стандартами качества API SN/SP и ACEA A3/B4. Объём масла для замены (с учётом фильтра) составляет 4,6 литра. 12511
Ключевые критерии выбора​
  1. Вязкость (SAE-класс):
    • 5W-40 — оптимальный вариант для большинства условий эксплуатации.
    • Для холодного климата можно рассмотреть 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 12
  2. Тип базового масла:
    • Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту, стабильность и увеличенный срок службы двигателя. 12
    • Полусинтетическое или минеральное масло могут быть использованы в определённых случаях, но синтетика предпочтительнее для современных двигателей. 1
  3. Стандарты качества:
    • Соответствие API SN/SP и ACEA A3/B4 гарантирует совместимость с требованиями производителя. 110
  4. Пробег и возраст двигателя:
    • Для двигателей с большим пробегом можно использовать масла серии «High Mileage» с дополнительными присадками для защиты от износа. 12
Рекомендуемые марки масел​
  • Liqui Moly: Optimal Synth 5W-40, Molygen New Generation 5W-40. 24
  • Shell: Helix HX8 5W-40. 4
  • Total: Quartz 9000 5W-40. 4
  • Лукойл: Genesis Armortech 5W-40 SP A3/B4. 4
  • Mobil: Super 3000 X1 5W-40. 6
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации). 12
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
  • Следите за уровнем и цветом масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
Дополнительные советы​
  • Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
  • Проверяйте наличие защиты от подделки (фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки).
  • При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 12
Для точного подбора масла рекомендуется обратиться к официальному дилеру FAW или в специализированный сервис.
