choobee
Рекомендации по выбору моторного масла для Foton Tunland G7
Основные характеристики двигателя
- Объем двигателя: 2.0 литра
- Тип топлива: Дизель
- Мощность: 163 л.с.
- Рекомендуемый объем замены: 4 литра
Критерии выбора масла
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло - оптимальный выбор для современных двигателей
- Полусинтетическое - допустимый вариант
- Минеральное - не рекомендуется
- Стандарты качества:
- API: SP, SN
- ACEA: A3/B4, C3
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
- При сильном потемнении или потере прозрачности - заменить досрочно
Особые рекомендации
Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage, которые содержат специальные присадки:- Противоизносные добавки
- Уплотняющие компоненты
- Ингибиторы коррозии
Дополнительные советы
- Учитывайте условия эксплуатации (город/трасса, климат)
- При частых коротких поездках сократите интервал замены
- Используйте только качественные масла от проверенных производителей
- Сохраняйте документацию о проведенных заменах масла
