Geely моторное масло для Geely Binyue L какое лить
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Для Geely Binyue L рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее следующим требованиям:
  1. Вязкость (SAE):
    • Для холодного климата (например, северных регионов) — 0W-20 или 0W-30.
    • Для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 124
  2. Стандарты качества:
    • API: SP или SN. 124
    • ACEA: C5, C6 или A3/B4. 124
  3. Допуски производителя:
    • Для некоторых двигателей Geely, включая турбированные, может потребоваться соответствие допуску VCC RBS0-2AE. 357
  4. Тип масла:
    • Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком диапазоне температур, что особенно важно для современных турбированных двигателей. 136
Примеры подходящих масел:
  • ReinWell 0W-20 (API SP, ACEA C5/C6) — ресурсосберегающее масло для современных бензиновых двигателей. 2
  • Lopal 0W-20 — синтетическое масло, соответствующее стандартам API SP, ACEA C5 и допуску VCC RBS0-2AE. 38
  • Petrol Ofisi Maxima HYBRID 0W-20 — масло Mid SAPS для последних поколений автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. 5
Рекомендации по замене:
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 124
  • При городской эксплуатации с частыми пробками или агрессивном стиле вождения интервал замены можно сократить на 20–30%. 6
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла. 124
Важно:
  • Проверяйте уровень и состояние масла регулярно. Если масло потемнело или стало мутным, требуется срочная замена. 124
  • Учитывайте рекомендации производителя вашего конкретного двигателя. Для точного подбора масла можно обратиться к руководству по эксплуатации или в авторизованный сервис Geely.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
