Geely моторное масло для Geely Boyue L какое лить
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Для Geely Boyue L рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее следующим требованиям:
  1. Вязкость:
    • 0W-20 — подходит для холодного климата (до -35°C).
    • 5W-30 — для умеренного климата (до -30°C). 3
  2. Стандарты качества:
    • API SP — современный стандарт, обеспечивающий защиту турбированных двигателей с непосредственным впрыском.
    • ACEA C5 — спецификация, подходящая для современных двигателей. 3
  3. Допуски:
    • VCC RBS0-2AE — важен для двигателей, разработанных совместно с Volvo, предотвращает эффект преждевременного воспламенения (LSPI). 3
Рекомендуемые марки масел:
  • Lopal 0W-20: полностью синтетическое масло, соответствующее API SP, ACEA C5 и допуску VCC RBS0-2AE. Используется официальными дилерами Geely. 3
  • Liqui Moly Special Tec V 0W-20: разработано для сложных современных моторов, включая системы старт-стоп. 3
  • Bizon TECHNOLOGY 0W-20 C5: малозольное и маловязкое масло, подходящее для гибридных силовых установок. 3
  • REINWELL 0W-20: полностью синтетическое масло, предотвращающее LSPI. 3
  • Shell Helix Ultra SP/5 0W-20: популярный вариант, упоминаемый в сообществах владельцев Geely. 3
Объём масла для двигателя 1.5T BHE15-EFZ составляет 4,0–4,8 л. 3
Рекомендации по замене:
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации.
  • При городском режиме с частыми пробками интервал следует сократить на 20–30%.
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла. 3
Важные замечания:
  • Всегда сверяйте рекомендации с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Избегайте подделок: покупайте масло у проверенных поставщиков, проверяйте защиту от подделки (QR-коды, наклейки).
  • Контролируйте уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 3
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, рекомендуется обратиться к официальному дилеру Geely.
