shev444enko
Для Geely Emgrand с атмосферным двигателем BHE15-AFD (1,5 л, 122 л.с.) производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 0W-20 и допуском API SP. При интенсивной эксплуатации допускается использование масла 5W-40. Заправочный объём составляет 4 литра, интервал замены — каждые 10 тысяч километров при обычной эксплуатации. 1
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
Критерии выбора масла
При выборе моторного масла для Geely Emgrand следует учитывать несколько ключевых параметров:- Вязкость (SAE):
- 0W-20 обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах (до −35°C) и подходит для современных двигателей с непосредственным впрыском топлива. 1
- 5W-40 может быть использовано при интенсивной эксплуатации, например, в условиях частых городских поездок или высоких нагрузок. 1
- Допуски и стандарты:
- API SP — современный стандарт качества, обеспечивающий защиту от износа и окисления. 1
- ACEA C5 — европейский стандарт, учитывающий совместимость с системами очистки выхлопных газов. 1
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком диапазоне температур. 1
Рекомендации по эксплуатации
- Проверка уровня масла: регулярно контролируйте уровень масла с помощью щупа при заглушённом и остывшем двигателе (желательно через 10–15 минут после поездки). Оптимальный уровень — между отметками MIN и MAX, ближе к максимальной. 1
- Замена масляного фильтра: всегда меняйте масляный фильтр одновременно с маслом. 1
- Интервал замены: при агрессивном стиле вождения, частых поездках в городских условиях или в экстремальных температурных режимах сокращайте интервал замены масла на 20–30% от рекомендованного. 1
Популярные бренды и продукты
Некоторые масла, которые могут подойти для Geely Emgrand:- Yacco Lube HY 0W-20. 8
- Wolf Ecotech 0W-20 SP/RC D1/3. 8
- Petrol Ofisi Maxima HYBRID 0W-20 (соответствует допуску VCC RBS0-2AE). 7
