моторное масло для Lynk & Co 01 какое лить
Ivansnejnii
11 Ноя 2025
Lynk & Co
Рекомендации по моторному маслу для Lynk & Co 01​
Основные характеристики двигателя​
Для двигателя DHE15-ESZ (1.5T PHEV) требуется 4 литра моторного масла.
Рекомендуемые типы масла​
  • Синтетическое масло — оптимальный выбор для современных двигателей
  • Вязкость: рекомендуется 0W-20, также допустимо использование 5W-30 или 5W-40 в зависимости от климатических условий
  • Стандарты качества: API SN/SP, ACEA A3/B4
Конкретные варианты масел​
  1. WINDIGO SYNTH SUPER EXTRA 0W-20
    • Соответствует стандартам API SN/SP
    • Подходит для современных двигателей
    • Обеспечивает отличную защиту при холодном пуске
  2. WINDIGO SYNTH SUPER EXTRA 0W-20 LIGHT
    • Аналогичные характеристики с базовым вариантом
    • Стандартный пакет присадок
Важные рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (что наступит раньше)
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
  • Регулярно проверять уровень и состояние масла
  • При сильном потемнении или потере прозрачности — внеплановая замена
Дополнительные советы​
  • Для двигателей с пробегом более 60 000 км рекомендуется использовать специальные масла серии High Mileage
  • При эксплуатации в тяжелых условиях (частые городские поездки, экстремальные температуры) интервал замены может быть сокращен
  • Важно использовать только качественные масла от проверенных производителей
Особые указания​
  • Не рекомендуется использовать масла более высокой вязкости, чем рекомендовано, так как это может ухудшить топливную экономичность
  • При выборе масла обязательно учитывать климатические условия эксплуатации автомобиля
  • Перед заменой масла рекомендуется провести диагностику состояния двигателя
