Ivansnejnii
Рекомендации по моторному маслу для Lynk & Co 06
Основное рекомендованное масло
Special Tec V 0W-20 — синтетическое моторное масло, специально рекомендованное для Lynk & Co 06. Оно:- Снижает трение и износ деталей
- Уменьшает расход топлива
- Обеспечивает максимальную динамику двигателя
- Подходит для системы «Старт-Стоп»
Ключевые параметры выбора масла
Вязкость (SAE):- Для холодного климата: 0W-30
- Синтетическое — оптимальный выбор для современных двигателей
- Полусинтетическое — допустимый вариант для автомобилей с пробегом
- Минеральное — не рекомендуется для новых моделей
Стандарты качества
Необходимо соответствие масла следующим стандартам:- API: SP, SN
- ACEA: A3/B4, C3
- Соответствие допускам Volvo VCC RBS0-2AE
Объем и замена
Сервисный объем: 5.6 литровПериодичность замены:
- Каждые 8000-15000 км
- Минимум раз в год (даже при малом пробеге)
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
Важные рекомендации
- Регулярно проверяйте уровень и состояние масла
- При потемнении или помутнении масла требуется срочная замена
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- Выбирайте масло с учетом климатических условий вашего региона
