PhantomGV
Рекомендации по моторному маслу для BYD G6
Основные характеристики
Объем масла для двигателя BYD476ZQA составляет 4 литра.Рекомендуемые варианты масла
Для двигателя BYD G6 подходят следующие типы масел:- POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4 - полностью синтетическое масло с эстерами, обладает отличными смазывающими свойствами и улучшенными моющими характеристиками
- POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 - синтетическое масло на основе ПАО с дополнительными присадками для защиты от отложений
- POLYMERIUM PRO 5W-40 A3/B4 - HC-синтетическое масло с высоким индексом вязкости
- POLYMERIUM XPRO1 5W-30 A5/A7 - синтетическое масло с улучшенными энергосберегающими свойствами
- POLYMERIUM PRO 5W-30 A5 - HC-синтетическое масло для экономичной эксплуатации
- POLYMERIUM XPRO2 5W-30 A5/A7 - синтетическое масло с усиленной защитой от износа
- POLYMERIUM PRO 10W-40 A3/B4 - полусинтетическое масло для более мягких условий эксплуатации
Рекомендации по выбору
- Для холодного климата рекомендуется использовать масла с вязкостью 5W-30 или 5W-40
- Для умеренного климата подойдет 10W-40
- Предпочтительно использовать синтетические масла для лучшей защиты двигателя
- При большом пробеге рекомендуется выбирать масла с повышенными противоизносными свойствами
Важные моменты обслуживания
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
- При потемнении или загрязнении масла менять его досрочно
- Учитывать условия эксплуатации при выборе вязкости масла
