PhantomGV
Рекомендации по моторному маслу для BYD Tang EV
Основные параметры выбора масла:- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое моторное масло для обеспечения максимальной защиты двигателя и его долговечности
- Вязкость (SAE): выбор зависит от климатических условий:
- Для холодного климата: 0W-30
- Стандарты качества: необходимо соблюдать актуальные спецификации:
- API SP, SN
- ACEA A3/B4, C3
Рекомендации по замене масла
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или один раз в год (даже при малом пробеге)
- Важные правила обслуживания:
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
- Регулярно проверять уровень масла с помощью щупа
- Обращать внимание на цвет и состояние масла (потемнение или потеря прозрачности — сигнал к замене)
Дополнительные рекомендации
- Пробег двигателя: для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать специальные масла серии High Mileage с дополнительными присадками
- Качество масла: важно приобретать масло у проверенных поставщиков, обращая внимание на наличие сертификатов и защиту от подделок
- Контроль состояния: регулярно проверяйте не только уровень, но и качество масла, так как это влияет на работу и долговечность двигателя
