моторное масло в BYD Yuan EV360 какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Yuan EV360​
Основные требования к маслу​
Для обеспечения надежной работы двигателя необходимо использовать моторное масло, которое выполняет следующие функции:
  • Смазывает детали двигателя, создавая защитную пленку
  • Охлаждает двигатель, отводя избыточное тепло
  • Очищает от продуктов износа и загрязнений
  • Защищает от коррозии
  • Уплотняет зазоры между деталями
Критерии выбора масла​
  • Вязкость (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
  • Стандарты качества:
    • API: SP или SN
    • ACEA: A3/B4 или C3
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км
  • Минимальный срок: не реже одного раза в год, даже при небольшом пробеге
Важные примечания​
  • Для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
  • Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля
  • При выборе конкретного бренда масла ориентируйтесь на рекомендации официального дилера
