PhantomGV
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Yuan Plus
Основные требования к маслу
Моторное масло должно обеспечивать:- Смачивание деталей — создание защитной пленки на поршнях, коленвале и распредвалу
- Охлаждение — отвод избыточного тепла от критических зон
- Очищение — удержание продуктов износа и загрязнений
- Защита от коррозии внутренних деталей
- Уплотнение зазоров между поршнями и стенками цилиндров
Критерии выбора масла
- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
- Стандарты качества:
- API SP или SN
- ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене
- Интервал замены: 8000-15000 км
- Минимальная периодичность: не реже одного раза в год, даже при небольшом пробеге
Особые рекомендации
- Для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
- Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации
- При замене всегда меняйте масляный фильтр
- Регулярно проверяйте уровень и состояние масла с помощью щупа
- Если масло сильно потемнело или потеряло прозрачность — необходима внеплановая замена
