PhantomGV
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Yuan UP
Основные требования к маслу
Для обеспечения надежной работы двигателя BYD Yuan UP необходимо использовать качественное моторное масло, которое выполняет следующие функции:- Смазывает детали двигателя, образуя защитную пленку на поверхностях поршней, коленвала и распредвалов
- Охлаждает двигатель, отводя избыточное тепло от критических зон
- Очищает от продуктов износа и загрязнений
- Защищает от коррозии внутренние детали
- Уплотняет зазоры между поршнями и стенками цилиндров
Критерии выбора масла
При выборе моторного масла учитывайте следующие параметры:- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
- Стандарты качества:
- API SP или SN
- ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км
- Минимальный срок: не реже одного раза в год, даже при небольшом пробеге
Важные примечания
Для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать специализированные масла серии High Mileage, которые содержат дополнительные присадки для защиты от износа и уплотнения зазоров.Перед покупкой масла обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, так как производитель может давать дополнительные рекомендации по выбору масла для конкретной модификации двигателя.
