Для автомобиля Changan Eado рекомендуется использовать моторное масло с классификацией API SN или выше и ACEA A3/B4, вязкостью 5W-30. Объём масла для замены составляет около 4,2 литра. 1
Changan рекомендует использовать масла собственного бренда Changan Oil, которые разработаны с учётом специфических требований двигателей компании. Однако можно применять и масла других производителей, если они соответствуют стандартам API и ACEA. 1
Некоторые варианты масел, которые могут подойти для Changan Eado:
Важно следовать рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. При сомнениях рекомендуется проконсультироваться с официальными дилерами или специалистами по обслуживанию. 1
Также стоит обратить внимание на состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. Интервал замены масла зависит от условий эксплуатации, но обычно составляет от 8 000 до 15 000 км или раз в год. 7
- NGN PROFI A-LINE 5W-30 — синтетическое масло с допусками API SN/CF и ACEA A3/B4, подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. 2
- CHANGAN Changan motor oil 5W-30 — оригинальное синтетическое масло, соответствующее стандартам API SN и ACEA A3. 3
- LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 — масло с допусками API SN-RC и ILSAC GF-5, подходит для двигателей Changan. 4
- Taif Tanto 0W-20 — полностью синтетическое масло с допусками API SN и ILSAC GF-5. 4
- POLYMERIUM XPRO2 0W-20 — синтетическое масло на основе ПАО с добавлением эстеров и присадок. 4
