Для Changan Hunter Plus рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее требованиям производителя. Основные варианты зависят от типа двигателя и климатических условий эксплуатации.
Рекомендуемые вязкости и стандарты
Для бензиновых двигателей (например, JL486ZQ5):- 0W-20 — рекомендовано производителем для обеспечения экономии топлива и соответствия современным стандартам (API SP, ILSAC GF-5 или выше). 3
- 5W-30 — может использоваться в регионах с умеренным климатом, особенно если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях (грузовые перевозки, бездорожье). 14
- 5W-30 или 5W-40 — с допуском ACEA C3 Low-SAPS. 2
- 0W-20 или 5W-30 — с API SP. 2
Рекомендуемые бренды и продукты
Некоторые масла, которые могут подойти:- Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 — соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5, рекомендовано для китайских автомобилей. 3
- Tamashi API SP / ILSAC GF-6A — в вязкости 5W-30 или 0W-30. 5
- Mobil 1 ESP X2 0W-20 — рекомендуется для современных бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. 8
- ZIC TOP или ZIC Zero — упоминаются в обсуждениях владельцев Hunter Plus. 9
Факторы выбора
При выборе масла учитывайте:- Климатические условия: для холодных зим лучше подходят масла с низкой вязкостью (например, 0W-20), для умеренного климата — 5W-30. 7
- Условия эксплуатации: при частых поездках по бездорожью, перевозке грузов или эксплуатации в тяжёлых условиях может потребоваться более вязкое масло или масло с усиленными присадками.
- Рекомендации производителя: всегда сверяйте выбранное масло с допусками, указанными в руководстве по эксплуатации или у официального дилера.
Интервалы замены
Замена моторного масла обычно производится каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. При тяжёлых условиях эксплуатации интервал может быть сокращён до 5 000 км. 4Важные замечания
- Гарантия: использование масла, не соответствующего рекомендациям производителя, может повлиять на гарантийные обязательства.
- Проверка состояния масла: регулярно контролируйте уровень и состояние масла с помощью щупа. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
