Для двигателя Changan Uni-K (2.0T JL486ZQ5) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30, соответствующее стандартам API SN/SP и ILSAC GF-5/GF-6. Для гибридного двигателя 1.5T часто применяется масло вязкостью 0W-20 с теми же базовыми допусками. 1113
Если у вас есть дополнительные вопросы, например, по выбору масла для конкретных условий эксплуатации или по другим техническим жидкостям, уточните их, и я постараюсь помочь.
Рекомендуемые масла
Некоторые варианты, которые могут подойти:- Yacco Lube GDI 5W-30 — соответствует API SP-RC, ILSAC GF-6A, GM-dexos 1™ Gen2. 111
- WOLF ECOTECH 5W-30 SP/RC D1-3 — соответствует API SN PLUS, SP/RC, GM DEXOS1™ GEN 3, ILSAC GF-6A. 111
- Kixx G1 5W-30 — API SP, ILSAC GF-6. 811
- Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 — синтетическое масло с моющими присадками. 11
- Motul 8100 Eco-Lite 5W-30 — отличается высокой термостабильностью. 11
- Лукойл Genesis Armortech JP 5W-30 — адаптировано для современных азиатских двигателей. 11
- ZIC X7 5W-30 — хорошо работает в мороз и под нагрузкой. 11
- Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 — защищает двигатель от износа. 11
Объём и периодичность замены
- Объём масла для двигателя 2.0T (JL486ZQ5) — 4,5 литра. 111
- Объём масла для гибридного двигателя 1.5T — около 4 литров. 11
- При обычных условиях эксплуатации — каждые 10 000 км или 12 месяцев. 111
- При тяжёлых условиях (частые пробки, быстрая езда) — каждые 5 000 км или 6 месяцев. 1
Важные рекомендации
- Следуйте руководству по эксплуатации — всегда используйте масло с допусками, указанными в документации к вашему автомобилю. 111
- Учитывайте климатические условия — выбирайте вязкость масла с учётом температуры в вашем регионе. 111
- Покупайте масло у проверенных продавцов — это поможет избежать подделок. 111
- Не смешивайте разные типы масел — это может снизить их эффективность. 111
- Заменяйте масляный фильтр при каждой замене масла. 2
