Changan моторное масло в Changan Uni-V какое лить
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для автомобиля Changan Uni-V производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 0W-20 и соответствующими спецификациями API SN и ILSAC GF-5. Объём замены масла составляет 3,9±0,1 л. 1
Некоторые варианты масел, которые могут подойти:
  • Yacco Lube HY 0W-20 — современное синтетическое масло, подходящее для высокоэффективных двигателей с низким потреблением топлива. 1
  • Wolf Ecotech 0W-20 SP/RC D1-3 — масло, созданное с учётом требований спецификаций Dexos1 Gen 3 от General Motors и стандарта ILSAC GF-6 A. 1
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 — масло с допусками для китайских машин, соответствует классификациям API SN-RC и ILSAC GF-5. 8
  • Top Tec 6300 0W-20 (Liqui Moly) — синтетическое масло, уменьшающее трение, износ и расход топлива, подходит для увеличенных межсервисных интервалов. 5
  • Special Tec V 0W-20 (Liqui Moly) — оптимально для автомобилей, оборудованных системой «Старт-Стоп». 5
Важные замечания:
  1. Соблюдайте рекомендации производителя — использование масел, не соответствующих требованиям, может привести к износу двигателя и утрате гарантии. 1
  2. Учитывайте климатические условия — в некоторых случаях (например, при жарком климате) дилер может рекомендовать более вязкое масло, но это требует осторожности, так как турбированный двигатель может быть чувствителен к вязкости. 3
  3. Интервал замены — при тяжёлых условиях эксплуатации масло рекомендуется менять каждые 5000 км или 6 месяцев, при лёгких условиях — каждые 10 000 км или 12 месяцев. 1
  4. Современные стандарты — можно использовать масла с более новыми допусками (например, API SP, ILSAC GF-6A), но не стоит заливать масло с более старыми спецификациями. 4
Перед выбором масла рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером или специалистом по обслуживанию, чтобы учесть все индивидуальные особенности вашего автомобиля.
