Для Changan X5 Plus с двигателем 1.5T (188 л.с.) рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим критериям:
- Вязкость (SAE-класс):
- Для холодного климата — 0W-30.
- Для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 17
- Стандарты качества:
- API SP, SN.
- ACEA A3/B4, C3. 1
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и долговечность двигателя. Полусинтетическое или минеральное масло может быть рассмотрено для автомобилей с большим пробегом, но для новых двигателей предпочтительна синтетика. 1
- Дополнительные требования:
- Для турбомоторов с непосредственным впрыском топлива важно наличие присадок, предотвращающих преждевременное воспламенение топливной смеси (LSPI). 4
- Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20: соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5, подходит для многих китайских автомобилей, включая Changan. 9
- Taif Tanto 0W-20: полностью синтетическое масло с допусками API SN и ILSAC GF-5. 9
- POLYMERIUM XPRO2 0W-20: синтетическое масло на основе ПАО с добавлением эстеров и присадок. 9
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 17
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
- Контролировать уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 17
- Использовать масло, рекомендованное производителем, чтобы избежать проблем с гарантией и обеспечить надёжную работу двигателя.
- Покупать масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Учитывать особенности конкретного двигателя и условия эксплуатации.
