Changan моторное масло в Changan X5 Plus какое лить
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan X5 Plus с двигателем 1.5T (188 л.с.) рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим критериям:
  1. Вязкость (SAE-класс):
    • Для холодного климата — 0W-30.
    • Для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 17
  2. Стандарты качества:
    • API SP, SN.
    • ACEA A3/B4, C3. 1
  3. Тип базового масла:
    • Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и долговечность двигателя. Полусинтетическое или минеральное масло может быть рассмотрено для автомобилей с большим пробегом, но для новых двигателей предпочтительна синтетика. 1
  4. Дополнительные требования:
    • Для турбомоторов с непосредственным впрыском топлива важно наличие присадок, предотвращающих преждевременное воспламенение топливной смеси (LSPI). 4
Некоторые варианты масел, которые могут подойти:
  • Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20: соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5, подходит для многих китайских автомобилей, включая Changan. 9
  • Taif Tanto 0W-20: полностью синтетическое масло с допусками API SN и ILSAC GF-5. 9
  • POLYMERIUM XPRO2 0W-20: синтетическое масло на основе ПАО с добавлением эстеров и присадок. 9
Рекомендации по замене:
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 17
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
  • Контролировать уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 17
Важно:
  • Использовать масло, рекомендованное производителем, чтобы избежать проблем с гарантией и обеспечить надёжную работу двигателя.
  • Покупать масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
  • Учитывать особенности конкретного двигателя и условия эксплуатации.
Для точного подбора масла рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или проконсультироваться с официальным дилером Changan.
