Changan моторное масло в Changan X7 Plus какое лить
Changan
14 Ноя 2025
Changan
Для Changan X7 Plus рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло, соответствующее современным стандартам качества. Выбор вязкости зависит от климатических условий и особенностей двигателя.
Основные рекомендации​
Вязкость (SAE):
  • Для холодного климата (северные регионы) подходит 0W-20 — обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах. 4
  • Для умеренного климата можно использовать 5W-30. 4
Стандарты качества:
  • API SP — современный стандарт, обеспечивающий защиту от износа и LSPI (преждевременного воспламенения топлива). 24
  • ACEA A3/B4 или C3 — соответствуют требованиям европейских стандартов. 1
  • ILSAC GF-6A — улучшает топливную экономичность и чистоту двигателя. 2
Тип масла:
  • Полностью синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне. 17
  • Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла серии «High Mileage» с дополнительными присадками. 17
Объём:
  • Для двигателя JL473ZQA (1.5 Turbo GDi) требуется около 4.2 л масла. 2
Примеры подходящих масел​
Бренд/МодельВязкостьСтандартыОсобенности
NGN A-LINE 0W-200W-20API SP, ILSAC GF-6AЗащита от LSPI, экономия топлива, высокая устойчивость к окислению. 2
RAVENOL EFS 0W-200W-20API SQ (RC), ILSAC GF-7AПодходит для турбированных двигателей, минимизирует образование шлама и коррозии. 9
Changan Motor Oil 5W-305W-30API SNОригинальное масло, соответствует стандартам производителя. 3
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-200W-20API SN-RC, ILSAC GF-5Подходит для китайских автомобилей, включая Changan. 10
Дополнительные советы​
  • Замена масла: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 17
  • Масляный фильтр: всегда меняйте его одновременно с маслом.
  • Контроль состояния: следите за уровнем и цветом масла. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены.
  • Допуски производителя: перед покупкой сверяйте спецификации масла с рекомендациями в сервисной инструкции вашего автомобиля.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию двигателя, уточните их, и я постараюсь помочь.
