shev444enko
Для Geely Boyue Cool с двигателем 1.5T (BHE15-EFZ) рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 0W-20 и допусками API SP и ACEA C5. Также может потребоваться соответствие допуску Geely GB11121-2006. Заправочный объём составляет примерно 4 литра. 410
NGN A-LINE 0W-20 — синтетическое масло с защитой от LSPI (преждевременного воспламенения смеси при малых оборотах). Соответствует API SP, ILSAC GF-6A и допуску Geely G-Power Coolant. 10
RAVENOL EFS 0W-20 — полностью синтетическое масло с низкой испаряемостью и защитой от отложений. Соответствует API SP, ACEA C5, C6 и ILSAC GF-6A. 11
Liqui Moly Special Tec V 0W-20 — разработано под допуски VCC RBS0-2AE, обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах. 3
Bizol Technology 0W-20 C5 — малозольное масло на базе гидрокрекинга, подходит для гибридных силовых установок. 5
Рекомендуемые масла
Lopal 0W-20 — оригинальное масло, сертифицированное Geely. Соответствует API SP, ACEA C5 и допуску VCC RBS0-2AE. Обеспечивает защиту от износа и окисления, подходит для турбированных двигателей. 39NGN A-LINE 0W-20 — синтетическое масло с защитой от LSPI (преждевременного воспламенения смеси при малых оборотах). Соответствует API SP, ILSAC GF-6A и допуску Geely G-Power Coolant. 10
Альтернативные варианты
Если нет возможности приобрести масло с указанными допусками, можно рассмотреть варианты с вязкостью 5W-30 или 10W-40, но это менее предпочтительно для турбированного двигателя. Важно, чтобы масло соответствовало современным стандартам API (например, SP) и ACEA (A3/B4, C3). 26Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от режима эксплуатации. Для городского режима с частыми пробками рекомендуется сокращать интервал на 20–30%. 21
- Одновременная замена масляного фильтра: обязательна, так как пропускная способность фильтра рассчитана на определённый пробег. 1
- Контроль состояния масла: если жидкость потемнела или стала мутной, требуется срочная замена. 2
Важные замечания
- Не смешивайте масла разных типов и брендов: различные пакеты присадок могут вступать в химические реакции. 1
- Учитывайте климатические условия: для холодных регионов предпочтительнее 0W-20, для умеренного климата — 5W-30. 26
- Проверяйте подлинность масла: покупайте продукцию у проверенных продавцов, чтобы избежать подделок. 3
