shev444enko
Для Geely Boyue L рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее следующим требованиям:
Рекомендации по замене:
- Вязкость: 0W-20 или 5W-30. Выбор зависит от климатических условий: 0W-20 подходит для холодного климата (до -35°C), а 5W-30 — для умеренного (до -30°C). 26
- Стандарты качества: API SP и ACEA C5. Эти спецификации обеспечивают защиту современных турбированных двигателей с непосредственным впрыском. 35
- Допуски: VCC RBS0-2AE. Этот допуск важен для двигателей, разработанных совместно с Volvo, и предотвращает эффект преждевременного воспламенения (LSPI). 311
- Lopal 0W-20: полностью синтетическое масло, соответствующее API SP, ACEA C5 и допуску VCC RBS0-2AE. Используется официальными дилерами Geely. 315
- Liqui Moly Special Tec V 0W-20: разработано для сложных современных моторов, включая системы старт-стоп. 15
- Bizol TECHNOLOGY 0W-20 C5: малозольное и маловязкое масло, подходящее для гибридных силовых установок. 15
- REINWELL 0W-20: полностью синтетическое масло, предотвращающее LSPI. 15
- Shell Helix Ultra SP/5 0W-20: популярный вариант, упоминаемый в сообществах владельцев Geely. 1
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 26
- При городском режиме с частыми пробками интервал следует сократить на 20–30%. 5
- Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла. 2
- Всегда сверяйте рекомендации с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
- Избегайте подделок: покупайте масло у проверенных поставщиков, проверяйте защиту от подделки (QR-коды, наклейки). 6
- Контролируйте уровень и состояние масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 6
