Geely моторное масло в Geely Boyue Pro какое лить
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Для Geely Boyue Pro с двигателем JLE-4G18TD (1.8T) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 5W-40 и допусками API SN Plus. Это подтверждается руководством по эксплуатации и обсуждениями на специализированных форумах. 912
Основные рекомендации​
  • Вязкость: 5W-40. Эта вязкость обеспечивает надёжную смазку при различных температурах, включая умеренные морозы и высокие нагрузки.
  • Допуски: API SN Plus. Этот стандарт гарантирует совместимость с современными двигателями, включая турбированные версии.
  • Заправочный объём: около 5 литров. 13
Альтернативные варианты​
В некоторых источниках упоминаются другие варианты, но они менее распространены для этой модели:
  • 0W-40 — иногда используется в турбированных двигателях, но требует уточнения в руководстве по эксплуатации. 1012
  • Масла с допусками ACEA C5 или VCC RBS0-2AE — применяются в других моделях Geely, но для Boyue Pro не являются стандартными. 17
Популярные бренды​
  • Shell Helix Ultra 5W-40 — часто упоминается как масло, используемое официальными дилерами. 912
  • Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 — подходит для турбированных двигателей, но требует проверки совместимости с конкретной моделью. 10
  • POLYMERIUM XPRO1 5W-40 — полностью синтетическое масло с улучшенными моющими свойствами. 13
Важные замечания​
  1. Следуйте руководству по эксплуатации: точные рекомендации могут отличаться в зависимости от года выпуска и региона сборки автомобиля.
  2. Интервал замены: производитель рекомендует менять масло каждые 10 000 км, но при агрессивном стиле езды или частых поездках в пробках интервал стоит сократить. 1
  3. Проверка уровня: регулярно контролируйте уровень масла с помощью щупа, особенно после длительных поездок.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в выборе конкретного бренда, уточните детали — помогу подобрать оптимальный вариант.
