Jaecoo моторное масло в Jaecoo J5 какое лить
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
Для Jaecoo J5 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее допускам API SN или выше, а также стандартам ACEA A3/B4 или C3. Вязкость масла зависит от климатических условий и режима эксплуатации. В умеренном климате обычно подходит 5W-30, а при высоких нагрузках и температуре — 5W-40. 8
Некоторые варианты масел, которые могут подойти:
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40. Соответствует стандартам ACEA A3/B4 и API SN/CF. 1
  • ZIC X7 LS 5W-30. Имеет стандарты качества ACEA C3, подходит для 1.6-литровых турбомоторов. 1
  • ROLF GT 5W-40. Синтетическое масло класса ACEA A3/B4, API SN/CF. 1
  • G-Energy Synthetic Active 5W-40. Соответствует стандартам ACEA A3/B4, API SN/CF, а также имеет допуски Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. 1
  • MANNOL Extreme 5W-40. Соответствует стандартам ACEA A3/B4, API SN, а также имеет допуски большинства европейских производителей. 1
Также можно рассмотреть оригинальное масло Chery Motor Oil, которое соответствует классам ACEA A3/B4, API SN/CF. Для некоторых двигателей Chery рекомендуется масло 0W-20 стандарта API SN и ACEA C5, но для Jaecoo J5 эта информация может не применяться. 1
При выборе масла важно учитывать рекомендации производителя, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также стоит обратить внимание на климатические условия и стиль вождения. Например, в регионах с сильными морозами может потребоваться масло с более низкой вязкостью (например, 0W-30). 8
Интервал замены масла зависит от условий эксплуатации. Производитель рекомендует менять масло каждые 10 000 км пробега или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при движении в плотном трафике или использовании зимой интервал лучше сократить до 7–8 тыс. км. 8
Перед покупкой масла рекомендуется проверить его совместимость с вашим двигателем и убедиться в подлинности продукта. Если у вас есть дополнительные вопросы, лучше обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
