Jaecoo моторное масло в Jaecoo J7 какое лить
Jaecoo
sdenislam
20 Ноя 2025
Jaecoo
В Jaecoo J7 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30, соответствующее стандарту API не ниже SN или SP. Производитель использует масла Castrol, но допустимы качественные аналоги, отвечающие требованиям. 1
Основные характеристики масла​
  • Тип: полностью синтетическое. 1
  • Вязкость: SAE 5W-30 (для умеренного климата) или 5W-40 (при высоких нагрузках и температуре). 5
  • Допуски: API SN/SP, ACEA A5/B5, ILSAC GF-6. 158
  • Объём при полной замене с фильтром: около 4,3 литра. 1
Рекомендации по выбору​
  • Для турбированных двигателей: масла с низкой зольностью и хорошей термостабильностью, чтобы снизить риск отложений в турбине. 5
  • Для регионов с холодными зимами: можно рассмотреть масла с вязкостью 0W-30 или 0W-40. 510
  • Избегание универсальных масел: не сертифицированные продукты могут не обеспечить должной защиты в условиях турбонаддува. 5
Примеры подходящих масел​
  • SINTEC Platinum 7000 5W-30: соответствует API SP, ACEA C3, ILSAC GF-6. 8
  • KIXX 5W-30 G1 SP: масло с допусками API SP и ILSAC GF-6A. 11
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40: соответствует ACEA A3/B4, API SN/CF. 3
Интервалы замены​
  • Двигатель: каждые 10 000 км или один раз в год (что наступит раньше). При эксплуатации в тяжёлых условиях (короткий пробег, пробки, пыльные дороги) интервал можно сократить до 5 000–7 000 км. 1
  • Коробка передач (роботизированная DCT): каждые 60 000 км. При активной эксплуатации и частых перегревах — каждые 50 000 км. 1
Дополнительные советы​
  • Контроль уровня: проверяйте уровень масла каждые 2–3 недели при интенсивной эксплуатации, особенно в городских условиях. 5
  • Масляный фильтр: меняйте фильтр при каждой замене масла. 5
  • Анализ отработки: периодическая лабораторная проверка масла поможет оценить его фактический ресурс. 5
Перед выбором масла рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и учитывать условия эксплуатации. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с официальным дилером или в специализированном сервисе.
