моторное масло в KAIYI X7 Kunlun какое лить
KarlGustav
18 Ноя 2025
KAIYI
Для автомобиля Kaiyi X7 Kunlun выбор моторного масла зависит от типа двигателя, климатических условий и рекомендаций производителя. Основные варианты вязкости и стандартов качества приведены ниже.
Рекомендации по вязкости и стандартам
[th]Двигатель[/th][th]Вязкость SAE[/th][th]Стандарты качества[/th] [td]1.5T PHEV[/td][td]0W-30 (холодный климат), 5W-30 или 10W-40 (умеренный климат)[/td][td]API SP, SN; ACEA A3/B4, C3[/td] [td]1.6TGDI F4J16[/td][td]5W-30 (допустимо 0W-30)[/td][td]API SP/ACEA C3[/td] [td]2.0TGDI SQRF4J20[/td][td]5W-30 (в жарком климате допустим 5W-40)[/td][td]API SP/ACEA C3[/td]
16
Объём масла
[th]Двигатель[/th][th]Объём масла (л)[/th] [td]1.5T SQRE4T15/SQRG4J15[/td][td]~4,0–4,5[/td] [td]1.6TGDI F4J16[/td][td]~5,0[/td] [td]2.0TGDI SQRF4J20[/td][td]~5,0–5,5[/td]
6
Интервал замены
Рекомендуется менять моторное масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При тяжёлых условиях (городской цикл, короткие поездки, экстремальные температуры) интервал следует сократить. 12
Рекомендации по производителям
Для Kaiyi X7 Kunlun подходят масла от проверенных брендов, таких как:
  • Castrol;
  • SHELL;
  • Mobil;
  • Xado;
  • ZIC.
3
Дополнительные советы
  • Тип масла: для современных двигателей предпочтительно синтетическое масло, обеспечивающее лучшую защиту и стабильность. Полусинтетика может быть компромиссом для автомобилей с большим пробегом, а минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 15
  • Контроль состояния: регулярно проверяйте уровень и цвет масла. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
  • Масляный фильтр: всегда меняйте масляный фильтр одновременно с маслом. 2
Перед покупкой масла сверьте выбранное масло на допуски концерна и интервалы техобслуживания на соответствие требованиям спецификаций автомобиля. 3
Для точного подбора масла рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультироваться с официальным дилером Kaiyi.
