Omoda
Для Omoda C7 производитель рекомендует использовать полностью синтетическое моторное масло с определёнными характеристиками. Основные параметры:
Интервал замены: каждые 10 000–15 000 км или 1 год (что наступит раньше). При агрессивной езде, частых поездках в пробках или использовании некачественного топлива интервал следует сократить до 7 000–8 000 км. 163
Рекомендации по выбору аналогов:
- Вязкость: 0W-20 (оптимизирует расход топлива) или 5W-30 (универсальный вариант). 16
- Стандарты качества: API SP, ACEA C2/C3/C5 (Low/Mid SAPS). 611
- Обязательные допуски: OMVL 5.0.229 или Chery SM 5.0.229/5.0.230. 611
- Для холодного климата предпочтительнее 0W-20, так как оно обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах и снижает расход топлива на 3–5%. 18
- В жарком климате или при высоких нагрузках лучше использовать 5W-30, которое сохраняет стабильность при высоких температурах. 8
- Полусинтетические и минеральные масла не подходят для турбированных двигателей Omoda C7. 1
- Ищите масла, соответствующие допускам OMVL 5.0.229 или Chery SM 5.0.229/5.0.230.
- Проверяйте соответствие стандартам API SP и ACEA C2/C3/C5.
- Избегайте подделок: покупайте масло у официальных дилеров или в проверенных магазинах. 13
- Shell Helix Ultra;
- Mobil 1 ESP;
- Liqui Moly Special Tec AA;
- ROLF Ultra 5W-30 A3/B4 SP. 313
