Omoda
Для Omoda E5 рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло, соответствующее стандартам API SP и ACEA C2/C3/C5 (Low/Mid SAPS). Вязкость зависит от климатических условий и режима эксплуатации:
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, рекомендую проконсультироваться с официальным дилером или в специализированном сервисе.
- 0W-20 — оптимальна для холодного климата и гибридных версий, обеспечивает быстрый запуск и экономичность.
- 5W-30 — универсальный вариант для большинства условий, включая жаркий климат и высокие нагрузки.
- OMVL 5.0.229 / Chery SM 5.0.229/5.0.230.
- Shell Helix Ultra 5W-30 (соответствует ACEA C3).
- Mobil 1 ESP 0W-20 (для гибридов).
- Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (одобрено для турбомоторов).
- Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP (на основе базовых масел GTL и PAO).
- Проверяйте руководство по эксплуатации — там указаны точные требования для вашей модификации двигателя.
- Используйте только синтетическое масло — полусинтетика и минеральные масла не подходят для турбированных двигателей Omoda.
- Соблюдайте интервалы замены — официальный регламент составляет 10 000–15 000 км или 1 раз в год. При тяжёлых условиях (пробки, агрессивная езда, пыль, жара) сокращайте интервал до 7 000–10 000 км.
- Покупайте масло у официальных дилеров или в проверенных магазинах — подделки могут привести к поломке двигателя.
- Регулярно проверяйте уровень масла — низкий уровень губителен для двигателя.
