Hidal
- 26 Апр 2021
В продолжение записи ошибка p0047
Автомобиль 17 апреля приехал на автовозе в Москву и сразу был передан в заботливые руки AMDTech
Кроме собственно устранения причины всего этого веселья принял решение сделать большое ТО (один чёрт пол машины разбирать чтобы к турбине добраться)
итак что было в планах:
Список запланированных работ
• Турбина снять/Поставить + Мойка радиаторов со снятием
• Ремонт турбины (замена актуатора турбины, балансировка, проверка…) + Прокладки турбины
Виновник торжества — актуатор (было)
Виновник торжества — актуатор турбины (после ремонта)
• То комплекс (Масло + фильтры ДВС, проверка ходовой, естественно шприцевать кардан)
• Масло в раздатке, мостах заменить
• Акпп частичная замена масла + Диагностика АКПП (в аварийном режиме коробка пиналась при езде в Симферополь из Ялты, наверняка пострадали фрикционы)
• Топливный фильтр заменить
• Тормоза обслужить все, включая ручник + устранить скрип сзади (замена колодок)
• Втулки стабилизатора все заменить
• Антифриз заменить
• Ремни приводные заменить профилактически
• Мойка двс и подкапотного пространства
• Смазать электроконтакты смазкой для них KDSS, Защита-антикор KDSS
• Диагностика двигателя (проехал в аварийном состоянии километров 200)
• Заменить защиту (снять защиту RivalK111.9516.1 и поставить стандартную)
• Сделать Чип
• Поставь инвертор ( оригинальный предыдущий хозяин забрал с собой судя по всему )
• Заменить помпу профилактически (раз уж туда полезем)
• Чистка EGR и впуска
• Сход развал
• Протяжка/проверка моментов затяжки подвески и карданов
Мастера управились ровно за 1 неделю + устранили пару болячек Prado, чем уменьшили вероятность возникновения проблем с этими узлами в будущем:
Итого допом сделали:
• Обезопасить трубки кондиционера от перетирания в районе радиаторов
• Защита-антикор KDSS
При этом не стали делать/отговорили от следующих работ:
• Поставь инвертор (всё оказалось на месте, просто розетка провалилась внутрь, вытащили поставили на место)
• Заменить помпу профилактически (на 2,8 проблема течи тысяч до 150 не наблюдается)
• Чистка EGR и впуска (не засран он, чистить не надо)
Чистюля
Результат работы
Что осталось сделать:
• Сход развал
• Протяжка/проверка моментов затяжки подвески и карданов (не успели в этот раз)
• Накладка на защиту и радиатора установить
• Натяжитель и успокоитель ремней приводных — замена
• Шланг омывателя и жабо — устранение треска зимой
• Прокачать тормоза с компьютера
• Поднять давление в системе kdss
Пробег: 90 400 км
• Антифриз заменить
• Сделать Чип
• Сход развал
Чистюля
Результат работы
• Сход развал
Пробег: 90 400 км
