shev444enko
Основные артикулы запасных частей для Geely Boyue L включают компоненты двигателя, трансмиссии, подвески, тормозной системы, системы охлаждения и электрооборудования. При выборе запчастей важно уточнять совместимость с вашим автомобилем по VIN-номеру. 1
Двигатель и топливная система
- Масляный фильтр: артикул 1016056847. Рекомендуется менять согласно регламенту ТО. 1
- Катушка зажигания: артикул 2036012400. 1
- Датчик температуры охлаждающей жидкости: артикул 1025034500. 1
- Трансмиссионная жидкость (ATF) для роботизированной коробки передач 7DCT EVO 300: подходят жидкости RAVENOL DCT-DSG LV Fluid, Shell Spirax S5 X, PETRONAS 76160E15EU, KROON OIL 35179, VALVOLINE 866909. Заправочный объём — 4 л, регулировка уровня при 60°C. Замена каждые 40 000 км или 4 года. 1
Подвеска
- Передние рычаги подвески: левый — 4017032400, правый — 4017032300. 1
- Стойки стабилизатора: передняя — 6608116493/4015015800, задняя — 4086053400. 1
- Пружины: передняя — 4013099400, задняя — 4020055500. 1
Тормозная система
- Передние тормозные колодки: OEM 4048104500. 1
- Задние тормозные колодки: OEM 4050094600. 1
- Передние тормозные диски: 4048103600. 1
- Задние тормозные диски: 4050091400/4050077300. 1
- Тормозная жидкость: GEELY LM20531 DOT4, заправочный объём — 0,78 л. 1
Система охлаждения
- Антифриз: HEPU P999-RM13 (концентрат). Смешивается с дистиллированной водой в пропорции 55% концентрата и 45% воды. Заправочный объём — 6,5 л. Замена каждые 40 000 км или 4 года. 1
- Радиатор охлаждения и насос водяного охлаждения — ключевые элементы системы, требующие контроля состояния. 1
Электрооборудование и электроника
- Аккумулятор: рекомендуется использовать AGM или EFB аккумуляторы для работы системы старт-стоп. Подходят модели: АКОМ +EFB 75 Евро, R+ Energy Premium EP652 (75 A/h). 1
- Блоки управления (например, блок управления мультимедиа, блок управления двигателем) — требуют замены при неисправностях. 1
Другие компоненты
- Дворники: рекомендуемый размер — 580×430 мм (можно установить 600×430 мм). 1
- Фреон для кондиционера: R134a, заправочный объём — 0,65 кг. 1
Рекомендации
- При выборе запчастей уточняйте совместимость с вашим автомобилем по VIN-номеру.
- Для сложных работ (замена ГРМ, ремонт подвески) рекомендуется обращаться в специализированные сервисы.
- Следите за регламентом ТО, указанным в руководстве по эксплуатации. 1
