Параметры колёс Hongqi E-HS9
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
Параметры колёс Hongqi E-HS9​
Основные характеристики​
Штатный посадочный диаметр: 21 дюйм
Заводские размеры шин: 265/45R21
Возможные варианты размеров:
  • 265/45R21 (базовый)
  • 275/40R22 (опциональный)
Параметры дисков​
Базовые параметры:
  • Размер: 9x21 ET35
  • Сверловка (PCD): 5×130
  • Центральное отверстие (DIA): 71.6 мм
  • Тип крепежа: болты M14×1.5
Дополнительные варианты дисков:
  • 9×21 ET40
  • 9.5×21 ET45
  • 9×21 ET47
  • 9.5×22 ET47
Технические параметры​
Момент затяжки: 150–170 Нм
Рекомендуемое давление в шинах: 2.4–2.7 бар
Дополнительная информация​
Все модификации Hongqi E-HS9 (независимо от мощности двигателя) комплектуются одинаковыми размерами колёс. Автомобиль оснащается полным приводом и электрическими двигателями мощностью от 435 до 551 л.с.
При замене шин и дисков рекомендуется придерживаться заводских параметров для обеспечения оптимальной работы подвески и безопасности движения.
