параметры шин и дисков BYD Tang L
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Параметры шин и дисков BYD Tang L​
Основные характеристики:
  • Тип привода: передний, задний и полный
  • Мощность двигателя: от 428 до 1102 л.с.
  • Тип крепежа: гайки
Размеры шин и дисков​
Для модификаций с мощностью 428 л.с. и 700 л.с.:
  • Заводские шины: 255/50R20
  • Опциональные шины: 275/45R20
  • Максимальный размер: 265/45R21
Для модификации EV 671 л.с.:
Для модификации EV 1086 л.с.:
  • Заводские шины: 265/45R21
Технические параметры​
Общие характеристики дисков:
  • Вылет диска (ET): диапазон 13.5–14.2 мм
  • Бекспейсинг: 29.8–31.3 мм
  • Вес шины: 2.6 кг
Дополнительная информация​
Рекомендации по эксплуатации:
  • При замене шин рекомендуется придерживаться заводских размеров
  • Важно учитывать мощность двигателя при выборе размера шин
  • При установке нестандартных размеров необходимо проверять совместимость с подвеской
Примечание: В зависимости от конкретной модификации автомобиля могут быть небольшие отличия в рекомендуемых размерах шин и дисков.
