параметры шин и дисков для Lynk & Co 06
Ivansnejnii
11 Ноя 2025
Lynk & Co
Параметры шин и дисков для Lynk & Co 06​
Доступные размеры​
17-дюймовые колеса:
  • Шины: 215/60 R17
  • Диски: 17×6.5J
  • Вылет (ET): +45 мм
  • PCD: 5x114.3 мм
  • Центральное отверстие (DIA): 54.1 мм
18-дюймовые колеса:
  • Шины: 215/55 R18
  • Диски: 18×7J
  • Вылет (ET): +50 мм
  • PCD: 5x114.3 мм
19-дюймовые колеса:
  • Шины: 225/45 R19
  • Диски: 19×7.5J
  • PCD: 5x114.3 мм
Дополнительная информация​
Давление в шинах:
  • 230 кПа — при неполной загрузке
  • 280 кПа — при полной загрузке
Тип крепежа: гайки M12 x 1.5
Важные примечания​
Все указанные размеры являются заводскими и рекомендованы производителем. При выборе нестандартных размеров шин и дисков необходимо учитывать совместимость с подвеской и тормозной системой автомобиля. Рекомендуется использовать оригинальные размеры для обеспечения оптимальных характеристик управляемости и безопасности.
