параметры шин и дисков Lynk & Co 05
Ivansnejnii
11 Ноя 2025
Lynk & Co
Параметры шин и дисков Lynk & Co 05​
Основные размеры​
19-дюймовые колеса:
  • Размер шин: 235/50 R19
  • Размер диска: 19×7.5J
  • Вылет (ET): +50 мм
  • PCD (сверловка): 5x108 мм
  • Центральное отверстие (DIA): 63.4 мм
20-дюймовые колеса:
  • Размер шин: 245/45 R20
  • Размер диска: 20×8J
Дополнительные параметры​
Давление в шинах:
  • При неполной загрузке: 230 кПа
  • При полной загрузке: 280 кПа
Тип крепежа:
  • Болты M14 x 1.5
Возможные варианты​
Для некоторых модификаций доступны следующие размеры:
  • 255/40 R20 (для версий с повышенной мощностью)
Важные замечания​
При выборе шин и дисков необходимо учитывать:
  • Соответствие сверловки и центрального отверстия
  • Корректное давление для безопасной эксплуатации
  • Соответствие вылета диска заводским параметрам для правильной работы подвески
