markie
- 17 Дек 2025
- Москва
- Toyota Land Cruiser 200
Перенос блоков управления турбинами под капот в Toyota Land Cruiser 200
Не дожидаясь ошибок, и проблем.
Пока были сняты крылья, бампер, и фары, решил перенести блоки.
Проводки к слову хватает, поэтому замена была, и пустяковая, в течении 15 минут.
Блоки помыл химией, очиститель электро-контактов KERRY.
Пользовался их пуш-салом с мовилем, отлично себя зарекомендовали…
Рекомендую!
После антикора
Замена места поэтапно:
* Домкратим авто, откручиваем, снимаем правое колесо.
* Отстегиваем защиту арки, ближе к переду авто (можно полностью не снимать).
* Отстегиваем бампер с правой стороны (можно так же, не снимать полностью).
* Откручиваем 2 гайки, и 1 болт на 12".
Блоки
ОЕМ номер — блоки управления турбинами 2008г.
* Отщелкиваем основную фишку.
* Вытягиваем провод в нишу, между воздушным фильтром, и правым крылом.
* Так как у меня капот пластиковый, его держит 1 газ лифт (левый), поэтому за место правого я прикрутил блоки к кузову.
* Собираем, в обратной последовательности.
Радуемся результату)
Место установки наглядно.
Рекомендую!
