X0MAD
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Acura ILX включает замену масла, фильтров, проверку систем автомобиля и другие процедуры. Периодичность ТО зависит от пробега и возраста автомобиля. Например, по данным сервиса Zet Pool, ТО проводится каждые 25 000 км или 12 месяцев эксплуатации. 9
Условные обозначения:
Основные компоненты ТО
1. Замена масла и масляного фильтра- Моторное масло: например, Honda 087989037 (ULTIMATE FULL SYNTHETIC SAE 0W-20). 1
- Масляный фильтр: артикул может варьироваться в зависимости от модели и года выпуска.
- Воздушный фильтр: например, Honda 172205LAA00 для некоторых модификаций. 2
- Салонный фильтр: артикул также зависит от модели.
- Тормозная жидкость: например, Honda 0820399931 (DOT4 ULTRA). 1
- Тормозные колодки и диски: например, PAGID T1333 для дисковых тормозов. 713
- Антифриз: например, Honda OL9999011 (LONG LIFE ANTIFREEZE/COOLANT TYPE 2). 1
- Свечи зажигания: например, NGK 96964 (DILKAR7H11GS). 3
- Приводной ремень и ролики: требуют проверки и замены при износе.
Периодичность обслуживания
| Операция | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
| Пробег (тыс. км) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| Двигатель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость | З | З | З | З | З | ||||||
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | |||||
| Масло в КПП | З | З | З | ||||||||
| Жидкость сцепления | П | П | П | П | П |
- З — замена.
- П — проверка.
Рекомендации
- Консультация с дилером или сертифицированным сервисом: для точного соблюдения регламента ТО и подбора оригинальных запчастей.
- Проверка дополнительных систем: при ТО также стоит проверить ходовую часть, рулевое управление, тормозную систему, электронику и другие узлы.
- Запись на ТО: многие сервисы предлагают онлайн-запись и калькуляторы стоимости работ и запчастей.
