Плановое техническое обслуживание (ТО) для Changan CSFL75 включает регулярную замену расходных материалов и проверку систем автомобиля. Периодичность ТО зависит от пробега и срока эксплуатации, а конкретные артикулы запчастей могут варьироваться в зависимости от рекомендаций производителя и условий эксплуатации.
[th]Запчасть[/th][th]Артикул[/th]
[td]Моторное масло[/td][td]Castrol BOT351 C4 (спецификация SN/GF-5 5W-30)[/td]
[td]Масляный фильтр[/td][td]Changan K0032300[/td]
[td]Свечи зажигания[/td][td]TORCH K7RIU (иридиевые)[/td]
[td]Воздушный фильтр[/td][td]Hot-parts S3010140900[/td]
[td]Топливный фильтр[/td][td]Goodwill FG702[/td]
[td]Салонный фильтр[/td][td]Pilenga F-AP4005[/td]
[td]Антифриз[/td][td]COMMA XSM5L (красный, G30), 5 л[/td]
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям или артикулам, уточните их, и я постараюсь помочь.
Периодичность ТО
Согласно регламенту, ТО проводится:- ТО-0: каждые 5 000 км или 3 месяца;
- ТО-1: каждые 15 000 км или 9 месяцев;
- ТО-2: каждые 25 000 км или 15 месяцев;
- и далее с интервалом 10 000 км или 6 месяцев.
1Обязательные процедуры при ТО
- Замена моторного масла и масляного фильтра;
- Проверка приводных ремней;
- Диагностика дроссельной заслонки;
- Проверка зазоров клапанов.
Рекомендуемые запчасти для замены (с артикулами)
1Дополнительные рекомендации
- Замена ремня ГРМ каждые 80 000–100 000 км;
- Замена дроссельной заслонки каждые 60 000 км или 3 года;
- Использование только рекомендованных производителем масел и жидкостей для сохранения гарантии.
Важные примечания
- Спецификации жидкостей:
- Для коробки передач (2WD): 6,6 л;
- Для коробки передач (4WD): 6,8 л;
- Трансмиссионное масло: GL-4 75W/90, 2,1 ± 0,1 л.
- Приводные ремни и система охлаждения проверяются на каждом ТО.
4 - Трансмиссионная жидкость в МКПП, АКПП и раздаточной коробке (для 4WD) меняется каждые 60 000 км или 3 года.
4
