Changan плановое ТО для Changan CS75 PHEV с артикулами
Changan
14 Ноя 2025
Changan
К сожалению, в доступных источниках не удалось найти информацию о плановом ТО для Changan CS75 PHEV с артикулами. Однако есть данные для обычной версии Changan CS75, которые могут быть частично применимы. Для точного определения регламентов и артикулов для PHEV-версии рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в сервисную книжку автомобиля.
Периодичность ТО для Changan CS75
Согласно некоторым источникам, периодичность технического обслуживания для Changan CS75 составляет:
  • ТО-0: каждые 5000 км или 3 месяца;
  • ТО-1: каждые 15000 км или 9 месяцев;
  • ТО-2: каждые 25000 км или 15 месяцев;
  • далее с интервалом 10000 км или 6 месяцев. 17
Рекомендуемые работы при ТО
В перечень обязательных процедур обычно входят:
  • замена моторного масла и масляного фильтра;
  • проверка приводных ремней;
  • диагностика дроссельной заслонки;
  • проверка зазоров клапанов. 1
Рекомендуемые запчасти для замены (с артикулами)
[th]Запчасть[/th][th]Артикул[/th] [td]Моторное масло[/td][td]Castrol BOT351 C4 (спецификация SN/GF-5 5W-30)[/td] [td]Масляный фильтр[/td][td]Changan K0032300[/td] [td]Свечи зажигания[/td][td]TORCH K7RIU (иридиевые)[/td] [td]Воздушный фильтр[/td][td]Hot-parts S3010140900[/td] [td]Топливный фильтр[/td][td]Goodwill FG702[/td] [td]Салонный фильтр[/td][td]Pilenga F-AP4005[/td] [td]Антифриз[/td][td]COMMA XSM5L (красный, G30)[/td]
Дополнительные рекомендации
  • Замена ремня ГРМ каждые 80000–100000 км.
  • Замена дроссельной заслонки каждые 60000 км или 3 года.
  • Использование только рекомендованных производителем масел и жидкостей для сохранения гарантии.
  • При тяжёлых условиях эксплуатации следовать рекомендациям из сервисной книжки. 1
Для PHEV-версии могут потребоваться специфические детали, поэтому перед покупкой рекомендуется уточнить совместимость у производителя или дилера.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в поиске конкретных артикулов, уточните, пожалуйста, детали.
