Where Winds
Плановое техническое обслуживание (ТО) для FAW Oley включает замену масла, фильтров, проверку ходовой части и других систем. Ниже приведены основные компоненты и их артикулы, которые могут потребоваться при ТО.
Перед покупкой запчастей рекомендуется проверить их совместимость с вашим автомобилем по VIN-номеру. Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или срокам замены компонентов, уточните их — помогу разобраться!
Масло и фильтры
- Моторное масло: например, LUKOIL GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 (партномер 3045850). 1
- Масляный фильтр: 1012010-28K (также встречается аналог 15600-T2A00). 24
- Воздушный фильтр: 1109160HL или аналог ZEKKERT LF1256. 25
- Салонный фильтр: 8107030HL. 24
- Топливный фильтр: 1105020HL. 24
Ходовая часть и тормоза
- Задние сайлентблоки на рычагах: требуют замены при износе.
- Стабилизаторы: проверка состояния.
- Передние амортизаторы и пыльники: замена при необходимости.
- Рулевые наконечники: проверка и замена при износе.
- Направляющие суппорта: проверка.
- Задние амортизаторы: в перспективе замены. 1
- Диски тормозные передние: 3501091HL (2 шт.). 4
- Колодки тормозные задние (барабанные): B3502100HL. 4
- Колодки тормозные передние: B3501980HL. 4
Другие компоненты
- Свечи зажигания: 3707010-53K (4 шт.). 4
- Ремень приводной: 1023011EM. 8
- Термостат: 1306010-28K. 8
Рекомендации
- Периодичность ТО: уточняйте в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Обычно масло и фильтры меняют каждые 10–15 тыс. км, но это зависит от условий эксплуатации.
- Проверка ходовой части: рекомендуется проводить при каждом ТО, особенно если автомобиль используется на плохих дорогах.
- Аналоги: некоторые детали (например, фильтры) можно заменить аналогами от других производителей (например, ZEKKERT). Перед покупкой уточняйте совместимость.
