Where Winds
Плановое техническое обслуживание (ТО) для FAW Vita включает замену масла, фильтров и ряд других процедур. Основные артикулы фильтров для модели 1.3 (2007–2010) приведены ниже. Для точного подбора деталей и уточнения сроков ТО рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретному ТО или нужны рекомендации по другим запчастям, уточните их.
Основные фильтры для ТО
| Тип фильтра | Артикул |
| Масляный | 90915CA002 (OEM) или BFO13543 (для некоторых модификаций) 158 |
| Воздушный | 1780102070 (OEM) или BFT00154 158 |
| Топливный | 1105110M01A00 (OEM) или 1010-1019 1511 |
| Салонный | 8710157M01A00 (стандартный) или 1018002774 (угольный) 5 |
Дополнительные элементы ТО
- Моторное масло. Рекомендуется использовать синтетические или полусинтетические масла с вязкостью 5W-30, 5W-40 или 10W-40. Объём для замены — около 4 литров. 12
- Ремень ГРМ. Замена обычно требуется каждые 60 000–70 000 км пробега. 13
- Свечи зажигания. Периодичность замены зависит от типа свечей и условий эксплуатации.
- Тормозные колодки и диски. Проверяются на каждом ТО, замена производится по мере износа.
Рекомендации
- Проверка жидкостей. При каждом ТО проверяйте уровень и состояние тормозной жидкости, антифриза и жидкости гидроусилителя руля.
- Диагностика подвески и рулевого управления. Осмотр амортизаторов, сайлентблоков и рулевых тяг поможет выявить износ.
- Контроль ремней и шлангов. Проверяйте состояние приводных ремней и тормозных шлангов.
