shev444enko
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Geely Binyue L включает замену расходных материалов и проверку систем автомобиля согласно регламенту производителя. Точные интервалы и перечень работ могут варьироваться в зависимости от модели, года выпуска и условий эксплуатации, поэтому рекомендуется уточнять актуальные данные в руководстве по эксплуатации или у официального дилера.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным компонентам или процедурам ТО, уточните их, и я постараюсь помочь.
Основные компоненты для ТО и артикулы
| Компонент | Артикул | ||||||||||||||
| Масляный фильтр (для двигателя 2.0Т JLH-4G20TDJ) | 1056025900 | Воздушный фильтр | 2032069500 | Салонный фильтр | 8025530600 | Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя | 1056005900 | Фильтр масляный (для двигателя 1.5 л) | 1016056847 | Фильтр воздушный двигателя (для двигателя 1.5 л) | 2032061800 | Фильтр салона угольный (для двигателя 1.5 л) | 8025530600 | Масло моторное (например, Lopal 1 Advanced Fully Synthetic SP 0W-20) | Объём: 4–6 л в зависимости от двигателя |
Периодичность ТО
Общие рекомендации по периодичности обслуживания:- ТО-0: проводится после первых 3000 км пробега или через 3 месяца после покупки. Включает замену масла и масляного фильтра.
- Межсервисный интервал: обычно каждые 10 000 км или 12 месяцев, но точные интервалы следует уточнять в руководстве по эксплуатации или у официального дилера.
- Охлаждающая жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
- Топливный фильтр: каждые 2 года или 30 000 км.
- Тормозная жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
- Ремень ГРМ: замена каждые 100 000 км.
Комплекты для ТО
В продаже доступны готовые комплекты для ТО, включающие необходимые фильтры и масло. Например:- GAR15XTO1: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 1.5 л. Включает масло Lopal, масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры.
- Boyue L2023: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 2.0 л. Включает масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры.
Рекомендации
- Консультация с дилером: для точного соблюдения регламента и подбора оригинальных запчастей рекомендуется обращаться в официальный сервисный центр Geely.
- Проверка жидкостей: регулярно контролируйте уровень моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.
- Диагностика: при каждом ТО проводите полную диагностику систем автомобиля, включая проверку подвески, рулевого управления и электрооборудования.
