shev444enko
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Geely Boyue L включает замену расходных материалов и проверку систем автомобиля согласно регламенту производителя. Основные компоненты, которые обычно заменяются при ТО, и их артикулы можно найти в специализированных каталогах. Ниже приведены ключевые элементы и примеры артикулов, а также рекомендации по периодичности обслуживания.
Основные компоненты для ТО и артикулы
1[/td]
[td]Воздушный фильтр[/td][td]2032069500 1[/td]
[td]Салонный фильтр[/td][td]8025530600 1[/td]
[td]Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя[/td][td]1056005900 2[/td]
[td]Фильтр масляный (для двигателя 1.5л)[/td][td]1016056847 6[/td]
[td]Фильтр воздушный двигателя (для двигателя 1.5л)[/td][td]2032061800 6[/td]
[td]Фильтр салона угольный (для двигателя 1.5л)[/td][td]8025530600 6[/td]
[td]Масло моторное (например, Lopal 1 Advanced Fully Synthetic SP 0W-20)[/td][td]Объём: 4–6 л в зависимости от двигателя 711[/td]Периодичность ТО
Регламент ТО для Geely Boyue L может варьироваться в зависимости от модели и года выпуска, но общие рекомендации включают:- ТО-0: проводится после первых 3000 км пробега или через 3 месяца после покупки. Включает замену масла и масляного фильтра.
58 - Межсервисный интервал: обычно ТО проводится каждые 10 000 км или 12 месяцев, но точные интервалы следует уточнять в руководстве по эксплуатации или у официального дилера.
10
- Охлаждающая жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
- Топливный фильтр: каждые 2 года или 30 000 км.
- Тормозная жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
- Ремень ГРМ: замена каждые 100 000 км.
10
Комплекты для ТО
В продаже доступны готовые комплекты для ТО, включающие необходимые фильтры и масло. Например:- GAR15XTO1LOPAL: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 1.5 л, включает масло Lopal, масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры.
7 - Boyue L2023: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 2.0 л, включает масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры.
9
Рекомендации
- Консультация с дилером: для точного соблюдения регламента и подбора оригинальных запчастей рекомендуется обращаться в официальный сервисный центр Geely.
- Проверка жидкостей: регулярно контролируйте уровень моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.
- Диагностика: при каждом ТО проводите полную диагностику систем автомобиля, включая проверку подвески, рулевого управления и электрооборудования.
