Geely плановое ТО для Geely Boyue L с артикулами
Geely
shev444enko
20 Ноя 2025
Geely
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Geely Boyue L включает замену расходных материалов и проверку систем автомобиля согласно регламенту производителя. Основные компоненты, которые обычно заменяются при ТО, и их артикулы можно найти в специализированных каталогах. Ниже приведены ключевые элементы и примеры артикулов, а также рекомендации по периодичности обслуживания.
Основные компоненты для ТО и артикулы​
[th]Компонент[/th][th]Артикул[/th] [td]Масляный фильтр (для двигателя 2.0Т JLH-4G20TDJ)[/td][td]1056025900[/td] [td]Воздушный фильтр[/td][td]2032069500[/td] [td]Салонный фильтр[/td][td]8025530600[/td] [td]Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя[/td][td]1056005900[/td] [td]Фильтр масляный (для двигателя 1.5л)[/td][td]1016056847[/td] [td]Фильтр воздушный двигателя (для двигателя 1.5л)[/td][td]2032061800[/td] [td]Фильтр салона угольный (для двигателя 1.5л)[/td][td]8025530600[/td] [td]Масло моторное (например, Lopal 1 Advanced Fully Synthetic SP 0W-20)[/td][td]Объём: 4–6 л в зависимости от двигателя[/td]
Периодичность ТО​
Регламент ТО для Geely Boyue L может варьироваться в зависимости от модели и года выпуска, но общие рекомендации включают:
  • ТО-0: проводится после первых 3000 км пробега или через 3 месяца после покупки. Включает замену масла и масляного фильтра. 1
  • Межсервисный интервал: обычно ТО проводится каждые 10 000 км или 12 месяцев, но точные интервалы следует уточнять в руководстве по эксплуатации или у официального дилера. 1
Некоторые элементы требуют замены в определённые сроки:
  • Охлаждающая жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
  • Топливный фильтр: каждые 2 года или 30 000 км.
  • Тормозная жидкость: каждые 24 месяца или 40 000 км.
  • Ремень ГРМ: замена каждые 100 000 км. 1
Комплекты для ТО​
В продаже доступны готовые комплекты для ТО, включающие необходимые фильтры и масло. Например:
  • GAR15XTO1: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 1.5 л. Включает масло Lopal, масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры. 1
  • Boyue L2023: комплект ТО-1 для Geely Atlas (Boyue L) 2023– с двигателем 2.0 л. Включает масляный фильтр, прокладку сливной пробки, воздушный и салонный фильтры. 1
Рекомендации​
  • Консультация с дилером: для точного соблюдения регламента и подбора оригинальных запчастей рекомендуется обращаться в официальный сервисный центр Geely.
  • Проверка жидкостей: регулярно контролируйте уровень моторного масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.
  • Диагностика: при каждом ТО проводите полную диагностику систем автомобиля, включая проверку подвески, рулевого управления и электрооборудования.
Для уточнения актуальных регламентов и артикулов для вашей модели Geely Boyue L рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации или на сайт официального дилера. 1
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным компонентам или процедурам ТО, уточните их, и я постараюсь помочь.
